变频器论坛
变频器论坛
主题:英威腾变频器,调试时发现启动运行不到设定频率就报警OV3。
点击:2110 回复:6
爱相随1119YAiIM@qq
一台英威腾变频器4KW/5.5KW带风机负载(5.5KW电机),调试时发现启动运行不到设定频率就报警OV3,不知道如何解决。需要更换大一级的变频器吗?
最后修改:
2021/3/4 9:08:36
21-03-03 21:54
YXBK
加速时间设长一点试试
21-03-04 08:09
shz.wsb
25HZ时电流多少?母线电压多少?接近要报警是多少?
21-03-04 13:22
star2002sun
变频器本身没毛病的话 把加速时间改长试试
21-03-04 16:48
goldage
如果启动几秒后跳出来这个,不排除电机出问题,如果是新机,建议你做了优化运行再测试,变频自认和电机不匹配也会这样
21-03-04 21:05
以点概面,非常透彻,支持!
21-03-05 17:11
生活那么假
对应故障说明是恒速过电压,在运行过程中观察直流电压是否出现波动,第二观察电流是否有波动,不知道现场具体使用情况大胆猜想应该是惯性导致,建议减少加速时间可以试试。
21-06-19 14:39
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
