主题:电能表的正向有功电能和有功电能有什么区别?
点击:5058 回复:7
truezhang
如图,我不太清楚二个KWh为单位的电能值有什么区别?哪个是反映被测设备用电量的?
21-03-02 14:24
老兔子
VA(伏安)表示视在功率(即常说的容量),也就是发电机(或者变压器)所能提供的最大功率。
W(瓦特)就是负载在单位时间内所消耗的能量(或者所能输出的功率)。
kWh(千瓦时)表示负载在一定时间内所消耗的电能量,过去使用“度”来表示电能,也就是1千瓦(功率)的负载在一小时所消耗的电能就是一“度”电,现在就是“1千瓦时”。
这都是电工的基础知识,现在的电工真是今不如昔啊!!!!!!!
最后修改:
2021/3/2 20:55:52
21-03-02 20:51
truezhang
我现在想了解的是图片上二个KWh有什么区别(一个正向有功电能,一个有功电能),而不是了解KWh的概念
21-03-02 21:02
star2002sun
正有功功率是电网向用户供电,即用户消耗的功率 负有功功率是用户向电网输电 如家庭光伏发电并网
21-03-03 10:00
ygl444
可能是实时功率和累积功率吧
21-03-03 10:25
truezhang
电表实际有三个电能显示,除了上面的有功电能和正向有功电能,还有个负向有功电能,就不知上面的有功电能算什么概念
21-03-03 14:27
我猜你可以这样理解:配电室一段进线开关1,二段进行开关2,母联开关0,你的电度表就假设安装在母联开关0上面。这时如果开关2检修由开关1通过母联供电,则二段负载消耗的电能就记录为正向有功电能,如果开关1检修由开关2通过母联供电,则1段负载消耗的电能就记录为反向有功电能,正向有功电能与反向有功电能的代数和就是你表的有功电能,无功电能记录类似。
它们表征的就是功率或能量传递(流动)的方向,光伏发电,四象限变频器,位能负载下降,电动车下坡等都可能产生反向有功电能。
最后修改:
2021/3/3 19:15:00
21-03-03 19:11
truezhang
在 2021/3/3 19:11:32 发言
【内容省略】
谢谢,我把正反有功电能相加,就是有功电能的值
21-03-04 14:43
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
“汇川号” 2024首站走进东富龙——共探数字化智慧药厂新未来
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
旗舰新品、西门子官宣、央视亮相!节卡机器人闪耀汉诺威工业博览会,全球智造再升级
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
工控赋能 智造未来 | 华北工控精彩亮相2024成都工博会
