变频器论坛
变频器论坛
主题:请教,变频器驱动电路上这个管子是什么管子啊
点击:1099 回复:5
lx1389
伟创AC60,1.5KW的,六个驱动触发级上一个丝印是NZ的管子,两个烧了,查了很多资料都没有查到,不知道是什么管子
21-03-02 08:52
kazefsh
一般是TVS吧
21-03-02 11:34
lx1389
是正方形那种模块FP10R12YT3应该是16V稳压二极管,和BZX84-16C丝印Y5W有点一样,但把好的NZ焊下来它1脚分别和2,3脚都有二极管压降,2.3脚没有短路,而Y5W只有一个压降。2.3脚都连在触发级上的,所以没有轻易替换
21-03-02 11:49
沉梦昂志SnHJ
附件:
SSM3K56FS_datasheet_ja_20140404.pdf
本地下载
21-03-03 08:27
gemwisdom
https://pdf1.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/view/69585/KEC/KRC233S.html
祝你好运
21-03-03 08:35
lx1389
谢谢,把NZ全部换成Y5,上模块启动输出正常,带电机正常
21-03-03 16:46
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
