变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】两个变频器半频运行节能还是一个就能频器满频运 行节能?(20210301)
点击:1195 回复:16
10楼
设备电工
同样条件下,要保持一定温度。是用两个半频好,还是用一个满频好。
21-03-01 10:44
11楼
不知道你什么设备,如果是运输设备,比如皮带,你两个半频还是 半频,那个一个满频速度相差一般了,还能满足工艺要求吗
21-03-01 21:58
12楼
YXBK
楼主这个是空气能热泵,空气能热泵可以理解为空调制热的原理,里面有压缩机。
楼主的意思是
1.只开一台压缩机开到120HZ的频率
2.同时开两台压缩机,频率只开到60HZ.
假设这两种方式达到的制热效果是一样的,那么哪种方式更省电一些?
我个人觉得单台开120会更省电。
21-03-03 14:15
13楼
lvpretend
在没有热泵转速-流量-能耗曲线的情况下大家给不出结论。单独观察变频器、电动机转速不同的能耗对比没有意义。排除损耗因素来说,两种工况所需流量是一样的,那么总功耗也一样。关键在于热泵和电机及变频器转速-能耗曲线的平衡点。
个人倾向于两台半频能耗要低一点。
21-03-04 15:54
14楼
设备电工
假设两种工况需要的流量是一样的。温度只跟流量有关,要保持一个温度,是开一台满频好还是两台半频好。
21-03-05 16:57
15楼
lvpretend
半频好。设备磨损会小些。
21-03-07 16:34
16楼
YXBK
在 2021/3/3 14:15:48 发言
【内容省略】
相比於一台變頻器拖動兩台電機按60Hz運行,哪個方式更好!?。
21-03-08 00:30
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
