永宏FATEK
主题:永宏使用手機監控
点击:573 回复:5
amstellpan
请教各位前辈
想问说我有变频器要连结至PLC 采用RS485通讯 然后PLC在使用无限的WIFE模组 最后是在手机上可以监控资讯的话 是要使用那些设备呢?
请大家不吝指教 谢谢
21-02-23 08:30
PLC-hmi
4G触摸屏或者远程模块都可以实现
看你在云平台这块的具体要求
这是给部分客户做的云组态画面
21-02-23 09:20
YXBK
论坛里的 老狗科技 可以解决你的问题,你可以搜素一下。
21-02-23 09:25
cvlsam
YXBK
在 2021/2/23 9:25:23 发言
【内容省略】
永宏自己就提供IOT服务。
Good Luck~
21-02-23 16:43
amstellpan
謝謝各位前輩的指點
21-02-27 17:36
cfg168
这是增值服务(单购买PLC本机不提供),需要收费的,而且估计是按年收取服务支持费。如果自己另想办法(非原厂的第三方硬件方案去实现),成本也不会低多少。
21-02-27 17:54
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
