首页 电工技术 电工技术
主题:如何简单操作区分火零地
点击:1757 回复:32
这样的布线如何简单操作分出火零地
分辨方法:
火线分辨相对容易,再分出地线,零线稍微难点
有漏保,火线与另一根线接个负载,跳闸就是地线,不跳就是零线,如果跳闸可能引起纠纷就不要这样分辨了。
使用的万用表
使用AC电压档,表笔一端悬空(可以缠手上2-3圈),另一表笔分别接触三根线,显示出三个电压,按大小分别就是火-零-地
如果有两个都显示0,就降低档位,数值还是很明显的
使用电笔
电笔有多种,都类似,以氖泡为例
站在绝缘板上,亮度高的是火线,微亮的是零线,不亮的是地线
或有二个试电笔
一个接火线不动,另一个接那根线亮就是零线,不亮的是地线
最后修改:2021/2/19 19:21:30
21-02-18 10:08
表情为什么全部用蓝色的线
21-02-18 10:16
有一个感应测电笔就可以了,如果没有,用指针万用表交流档,可以用最小的档,一表笔分别测电线,一要表笔就地顶着墙就可以,测到哪根线,表有反应,就是火线。
21-02-18 10:33
L好找,N和地不好分。
普通数字万用表AC档位,一只手握住任意表笔(注意不要碰到金属部分),另一个表笔碰要测试的线头,那个电压高就是L线,比碰墙,碰地方便。
N和PE就不清楚了。。。。。
21-02-18 10:46
这样的状态火线好说,零线与地线就难了
21-02-18 10:51
源头LN短接下然后检测是哪2根线,L分出来后剩下的就是N,最后根就是PE。
最后修改:2021/2/18 10:53:13
21-02-18 10:52
最简单的就是去买个检测器件,现在人家装修完都要检测的。有现成的买的。20~30多。就怕你时间来不及。
21-02-18 12:05
引用 zzm7959 在 2021/2/18 10:33:04 发言【内容省略】
只分辨火线,还差点,还有分出零与地
21-02-18 14:05
引用 honghaii 在 2021/2/18 10:52:49 发言【内容省略】
就是要在这里检出来火-零-地
21-02-18 14:20
引用 honghaii 在 2021/2/18 12:05:39 发言【内容省略】
就要求使用最常用的万用表,电笔分辨
21-02-18 14:21
上一页下一页
