首页 串口通信 串口通信
主题:MODBUS与变频器通讯问题
点击:1103 回复:13
变频器是ACS510的用MCGS触摸屏通讯。使用MODBUS协议。我向40001里写1 没有反应,写3能听到变频器内部有继电器到作。变频器没有正常启动。可以断定通讯是已经通上了的。。变频器通讯参数设置也没错。。可能就是写的数据不对。。想请教一下 40001里是不写:0 停止,1启动啊?
最后修改:2021/2/17 22:15:45
21-02-17 22:09
我看了说明书看的一点头绪也没有了。说明书关于MODBUS写的实在无语。所以来请教大神指点一下。
最后修改:2021/2/17 22:15:24
21-02-17 22:13
网上好像有ABB和mcgs的视频的,上网说搜一下。
最后修改:2021/2/18 7:56:19
21-02-18 07:54
启动停止最好用端子控制。通讯控制速度,电子齿轮比等参数。试试改频率,一般情况是屏上下4000,变频器收到的是40赫兹。
21-02-18 07:56
写65280(16#FF00)试试
21-02-18 08:38
引用 346953791 在 2021/2/17 22:13:04 发言【内容省略】
说明书上传来看看
21-02-18 09:14
可能还有其它位没操作吧.
21-02-18 14:36
引用 346953791 在 2021/2/17 22:09:43 发言【内容省略】
此变频器启动过程比一般变频器要复杂,不是简单的给40001赋一次值就可以了吧!?
21-02-18 17:11
有了启动,还要有给定才行
21-02-19 05:30
往40001里写没反应你就往40002p与试试。可能地址排列不一样,有地从0起始,有的从1起始。。
21-02-19 10:37
上一页下一页
