主题:三相交流异步电动机还没停稳,同向直接启动
点击:2118 回复:21
10楼
jinqiaoma
急停按钮应该作为检修的辅助安全措施,还是要保证电机停下,除了这些措施,挂牌等组织措施必须做,我现在强制要求谁工作,谁挂牌、摘牌,不准用“禁止合闸”这种塑料板子牌,用可填写卡片式的,操作人、工作事由等必须填上。
21-02-06 21:06
11楼
goldage
生产以安全为前提,你要方便控制,可以考虑变频改造
21-02-06 21:38
12楼
超级大手
看您描述的意思是不想等电机停稳 因为电机大惯性也大 这时想同转再启动 实际这样更好 需要反转时则必须等电机停稳。
最后修改:
2021/2/7 0:05:37
21-02-07 00:01
13楼
kdrjl
如果嫌时间长,可以在电机轴装一个机械抱闸,电机就停的快了,但控制上就多了些累赘。自己权衡吧。
21-02-07 09:55
14楼
dffeifei110
你现在是想电机不要停稳就直接修模?
21-02-07 16:59
15楼
twice9
我们目前的操作都是这样的:电机不停,操作模式打到断的位置,拍下急停。工人用气模进入模具打磨一下,不到1分钟的时间。因为工人都是计件制,很多时候,工人急停都不拍,就进入模具了。危险性很高,工人根本不按要求操作。 领导们考虑到安全隐患,要求现在必须停主电机,停控制电源。但是停主电机,到电机完全停下来会很长时间,所以领导就让电机停止后,同方向运转的,可以绕开零速继电器,直接按电机启动,反向运转时,必须等电机停稳。 控制电机程序这块很好弄,现在我就担心 同方向运转,电机已经停了,但是飞轮由于惯性,还在高速转的时候,就又打开主电机,这样对电机有没有危害。领导觉得同方向运转,电机更容易启动了。
21-02-08 07:57
16楼
twice9
好的,谢谢版主。
21-02-08 07:58
17楼
twice9
对的,版主。因为工人都是计件制,电机虽然已经停了,但是飞轮由于惯性还在转,要完全停止需要至少5分钟的时间。如果等停稳了再启动,车间意见会很大,工人也有意见。所以领导们就让 电机停止后,同方向运转的,可以避开零速继电器,随时可以启动主电机。停止后反方向运转的,需要等电机停稳后,才能启动主电机。 控制程序上很好实现这种功能,现在我就担心 同方向运转时,电机已经停止了,飞轮还在转着,此时启动主电机,对电机有危害吗?
21-02-08 08:02
18楼
华星电仪
是不是担心起动频繁,减压起动频会坏,还是担心切换接触器会坏,起动时可以看看频敏电阻温度高不高,温度正常就没有问题,起动频繁,温度高就要想办法,换软起动
21-02-08 09:17
19楼
dffeifei110
要是有这样的情况,直接加光栅隔离可以麽?
21-02-08 12:51
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
施耐德电气:当AI进入产业主场,核心技术+场景知识带来价值最大化
恭贺英威腾南昌办事处盛大开业!
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
中国机械工业联合会:上半年我国工业机器人产量同比增长35.6%
