首页 传感器论坛
主题:有什么传感器可以感应红灯闪烁的频率
点击:1353 回复:28
光敏传感器如果能做,最简单,如果光敏传感器不行就颜色传感器,成本略高。仅此而已。
21-02-04 10:49
测试对象是已经成品了的工具,测试目的是看这个工具的报警闪烁是否正确,而且是产线测试,不可能每个成品先拆后接线
21-02-04 11:33
引用 LxU1WY 在 2021/2/4 11:33:30 发言【内容省略】
如果这个产品是自己生产的,是不是太没自信了
应该是进来的产品做质检,弄个光感检测工装好了。
21-02-04 15:21
差不多,是给客户工厂做的成品检测设备
21-02-05 10:15
要看你的闪烁频率在多少范围,如果是频率太快的话,光敏开关的响应时间不一定能达到。
21-02-05 11:53
用光敏三极管加单片机加LCD
21-02-05 13:56
合适波长的光敏三极管+滤片效果最好。
21-02-06 11:59
用颜色传感器吧,其他感觉都不靠谱!
21-02-07 17:49
已解决,选用的led光源检测光纤放大器,灵敏度也很高,效果很好
21-02-25 15:21
上一页 上一页
