变频器维修
主题:MQA变频器偶尔出现GF故障,GF是接地故障
点击:1406 回复:10
私人订制xLnD
维修一台MQA变频器客户说用一会停机,从新上电后运行一会还是停机,观察报警GF故障,GF是接地故障,断开电机,上电后过一两分钟出现gf故障,复位后正常启动输出正常。不知道是哪里的问题,
21-02-02 11:24
检查一下检测电路有没有问题 再不行就发我们维修 广州华溢自动化科技有限公司 15820285067
21-02-02 13:08
AlsacePMuhLG
好歹上个驱动板高清图再问吧!
21-02-02 16:32
私人订制xLnD
21-02-02 16:48
AlsacePMuhLG
看不清楚,VCE检测触发应该是过流,你看看互感器左上,右上,还有下桥驱动光耦旁的,那三个光藕是什么作用!某些国产品牌互感器和电流检测出现问题也会出现这个故障,比如富凌
21-02-02 17:17
私人订制xLnD
你好,这三个光耦的报警是puf 保险丝熔断,SC 负载短路和RR 制动模块故障。
最后修改:
2021/2/2 21:12:48
21-02-02 21:12
kbinggu
右下角三个是电流传感器吗?检查一下看看。
21-02-03 12:09
AlsacePMuhLG
看看故障记录参数吧,这个多少还是有参考意义的,比如故障时电流大到显示上限,那是VCE触发的,大到离谱,那就是互感器输出不稳定!你这个机器应该好搞嘛,连IGBT都不用拆就能断开DC+供电,直接给开关电源供电,驱动走一遍,开关电源各输出过一遍,应该就找到问题了!
21-02-03 12:23
私人订制xLnD
你好师傅,gf故障是在没有带载的情况下出现,有时候一上电就出现,有时候待一会出现。不报警时启动变频器正常,输出电压也正常,这说明驱动和模块应该是好的吧,我感觉,所以请教一下你。
最后修改:
2021/2/3 22:04:04
21-02-03 22:03
私人订制xLnD
是电流互感器
21-02-03 22:04
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
