变频器维修
主题:变频器驱动二极管问题
点击:2050 回复:10
jx5588
模块上边小板子上的二极管坏掉了,不知道什么型号的,请教下大侠们谁知道这个啊
最后修改:
2021/1/21 10:26:50
21-01-21 10:24
yuanyuesheng
触发板上,一般有2种二极管,一个是普通二极管,一个是稳压二极管。随便找一个变频器电路图看看,再用表量量,不难搞清楚这2个二极管的对应位置。
有的板子,元件符号即可区分:二极管用D,稳压二极管用ZD。
稳压二极管,18V,1W-2W;普通二极管,用普通开关管吧。
最后修改:
2021/1/21 12:15:02
21-01-21 12:05
jx5588
先谢谢yuanyuesheng了,看电路板标识的好像是普通开关管,然后用接20V电源能稳压到14.8V,看样子是1W的,用4148代替行吗,4148好像是0.5W
21-01-21 12:52
yuanyuesheng
功率过小的话,啪,断路了,然后,啪,IGBT门极穿了。。。。
还是18V1W稳妥。
21-01-21 12:56
jx5588
画了一个图,看这个电路到底该用什么的
21-01-21 14:35
yuanyuesheng
这图。。。并联2路门极保护?MDD33的作用,和那2个反向二极管作用相似吧?而且,负压关断泄流通路只是一个100K电阻?
最后修改:
2021/1/21 17:51:18
21-01-21 17:05
2个?是肖特基2极管。
防止超压浪涌脉冲损坏后面电路。
21-01-23 13:45
gemwisdom
贴片瞬变TVS二极管 SMAJ16A
21-01-23 14:01
该帖内容不符合相关规定!
21-01-24 22:01
你这个是山东那边做的电磁加热柜子上边的保护板,这个功率应该是90kw的吧
21-05-27 10:02
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
