首页 施耐德电气综合论坛
主题:施耐德断路器可以下进上出吗?
点击:2955 回复:12
如题,我想问一下这样做会不会有什么坏的影响!
21-01-19 10:55
框架断路器都可以,塑壳的有部分可以有部分不可以,微断没必要倒进吧!在这里问答案效率很低,不如你直接打施耐德的服务热线,那里的工作人员解释的很清楚的。有时间也可以自己找相关样本,一般里面都写的很清楚的!
21-01-19 11:24
这个问题不好回答,你说的断路器有好多中,你框架断路器还是微型断路器,是塑壳断路器还是其他等。
断路器有一些是可以下进上出的,这些是少数,因为这属于特制的产品,类似与风电与光伏发电用的断路器,这些好多都是专用的下进上出的。
目前看到好多现场的设备,也有随便的微型断路器直接下进上出的,完全没有考虑是否适用,是否符合规范,是否符合技术要求等,这些都是没有考虑的,而这样操作就为以后故障或者停电埋下隐患。
21-01-19 11:30
下进上出容易给后面的维修挖坑啊。
21-01-19 11:49
检修时如果不注意会有安全隐患,
21-01-20 08:46
确实后期会给为维修人员带来困扰!
21-01-20 10:36
要看你具体选的哪种断路器,另外调换了后要做好进出线的醒目标记,以免后期出事。
21-01-20 14:54
微断、漏电断路器之类,如果你下进上出就是找死:那个线圈经常通电,你想起火还是啥滴?????
21-01-20 14:57
尽量不要改变约定俗成的习惯,会留下隐患的
21-01-20 21:23
还是做好标记以防后患为好!
21-01-21 09:05
上一页下一页
