变频器维修
主题:【话题】变频器应用电流越来越大什么原因?测试没问题。(20210120)
点击:4532 回复:16
10楼
kdrjl
楼主没有说是空载运行,还是带载运行?额定频率以下如果电流增大,是不是V/F特性的曲线不合适呢?是线性曲线关系吗?这个可以空载做一个测试,看看是不是V/F曲线特性不合适?
具体方法,电机轴空载,每5Hz记录一下电机电压的监控参数,运行频率从0-最大运行频率,看看电机的电压监控参数是不是线性关系?试试看?
21-01-20 15:22
11楼
设备电工
很普通的电机,相同机器用相同变频器有几十台了。只有一家厂的两台机器发现这个问题。其他厂的没有报警所以也没注意到底电流如何
21-01-26 21:43
12楼
设备电工
只带一条轴转动,算是空载了。关键其它地方没发现同样问题。只有那家厂,五台就能频器都有这个问题,电源三百六十几到三百七。在厂测试电源400多。这是发现的唯一区别
21-01-26 21:45
13楼
kdrjl
变频电机空载电流大,无外乎就是两个原因,一个是V/F曲线与电机不适配,一个是电机本身有匝间短路。如果几台都一样,可排除点击自身问题,看看现场什么情况?
21-01-27 15:55
14楼
jxh668
只是个电工,没弄明白机器原理吧
21-02-02 12:30
15楼
设备电工
曲线是线性的,测试过正常的
21-02-27 08:21
16楼
设备电工
你懂原理你分析出来啊,在这装什么逼?
21-02-27 08:22
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
