主题:150W50RJ制动电阻换成150W60RJ,机器运转性能会不会受影响?
点击:746 回复:9
handafen
RT,
会不会有大的影响?
21-01-18 17:14
YXBK
应该影响不大
21-01-18 17:28
handafen
会不会转的慢了呢!
21-01-19 08:57
Tivian
差不多吧,应该设计的都留有余量的
21-01-19 08:57
YXBK
handafen
在 2021/1/19 8:57:02 发言
【内容省略】
这个是制动电阻,作用是电机停下来的过程中把电机的惯性能量消耗在这个电阻上,理论上来说阻值变大了一点,减速时间应该会延长一点,具体看实际情况,如果更换后电机停机时没有报故障那就没有影响,否则就要延长停机时间,就是把减速时间加大一点。
但跟电机的正常运转没关系,因为电机在正常运转时这个电阻都没有起作用。
21-01-19 09:23
ZCMY
阻值参数最好在原来值的+ -5%以内是没问题的;你换60欧可能刹车时间上要改的长一点;运行时电阻是不工作的;
21-01-19 09:31
dffeifei110
运行时没有影响!
21-01-19 12:15
高雅的雅
如果不是急剧减速,问题不大可以正常使用。
21-01-19 13:04
wangjlcs
你可以在各种工况下测量制动电阻上的电压看看,其实大部分参数设置下这个电阻是不起作用的。制动电阻是在减速过程中因为电机的发电机作用从而引起变频直流母线电压升高,达到保护值时开通制动管,在制动电阻上泄放能量,这个时候制动电阻才发热。。
最后修改:
2021/1/19 13:57:14
21-01-19 13:56
wangjlcs
虽然设置了制动电阻,机械惯量不大的情况下不起作用。
21-01-19 13:58
创8个季度以来最高纪录!一季度规上工业增加值同比增长6.1%
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
工信部:我国智能制造装备产业规模已达到3.2万亿以上
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
京山轻机开放日:汇川受邀共绘瓦楞包装行业创新篇章
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
中控技术首季净利润1.45亿,同比增长57.39%
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
