首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器频繁切换高低速!频繁切换启停!
点击:2425 回复:17
变频器频繁切换高低速!频繁切换启停!
如题,想请教一下,两种控制方式会造成什么影响?会不会造成变频器使用寿命减少?
变频器4kw ,电机2.2kw
21-01-16 08:22
能有什么影响!工艺优先!制动电阻安装一个!
21-01-16 09:26
只要你加减速时间足够采用变频电机,问题不大……
21-01-16 10:04
应该问题不大的
21-01-16 10:18
频繁启动,电机电流比较大,考虑强制扇热,使用变频专用电机。
21-01-16 10:26
这都不是问题。高低速切换,启停操作,频繁不是问题。问题是这个操作过程动态的变化,电机电流不要超过电机额定电流。只要保证这个,长期连续的操作和转换,都是允许的。保证电机的强迫风冷却即可。最怕的是,操作转换过程,电机电流很大,超过额定值,这就会导致频繁操作下,电机过载造成热积累。使电机过热烧毁。
那么,如何保证电机电流始终在频繁的动态过程,电机电流限制在额定电机电流以内呢?很简单,如果是西门子的变频器,设置好电机的截止电流参数,等于电机额定电流即可,如果是其他品牌的变频器,如果该变频器没有过载电流倍数的参数,那就通过设置适当的加减速斜坡时间,以保证电机动态过程电流限制。
个见,仅供参考。
21-01-16 12:04
我有一个升降移载台,每分钟正反转4个往复,运行近10年了变频器没有坏——三菱A540,3.7KW变频器带3KW电机,升降运行
21-01-16 14:01
我们公司有十几台织毛衣的横机,快的时候一秒钟一次正反转,使用好多年了都没用问题。
21-01-16 17:02
这个工况要优先考虑是电机承受能力,变频配置好刹车基本没压力,以前做纠偏机,加减速时间设置才半秒,变频运行没压力
21-01-16 21:46
不行整成伺服呗.
21-01-16 21:54
上一页下一页
