主题:制动逻辑控制
点击:702 回复:8
woshigoutou
施耐德71变频器,变频器默认R2是控制抱闸打开,现在我想用R1,为何改不了。有好办法没?恢复工厂设置,默认也是R2.
21-01-14 12:04
yutianhe95
参照ATV71手册,R2增加的功能限定与R1是有严格区分的,而你说的抱闸控制这块正属于R2增加的功能。
最后修改:
2021/1/14 13:57:06
21-01-14 13:52
woshigoutou
yutianhe95
在 2021/1/14 13:52:19 发言
【内容省略】
现在是R2逻辑功能正常输出,但这个点坏了。我不想换变频器,想用R1 替,能实现吗?
21-01-14 16:08
yutianhe95
woshigoutou
在 2021/1/14 16:08:12 发言
【内容省略】
增加VW3A3201选项卡扩展R3,R4也可以。
21-01-15 08:04
woshigoutou
没有其他办法了吗?
21-01-15 08:53
yutianhe95
建议打400-810-1315咨询下看看是否还有其他办法。
21-01-15 09:05
dffeifei110
这个应该供应商那里可以给出反馈,应该会有拓展功能的!
21-01-15 12:07
高雅的雅
这个就是直接控制220V造成的恶果吧!
我都是加DC24V继电器再做控制,
21-01-15 13:37
woshigoutou
他那个是无源的开点。正如你所说。加个继电器可能不会出现这种情况。
21-01-15 18:16
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
