人机界面
人机界面
主题:三菱PLC3U和威纶通触摸屏TK6070IP通讯连不上怎么设置
点击:9444 回复:11
我刚接触触摸屏请教各位前辈三菱PLC3U和威纶通触摸屏TK6070IP通讯连不上怎么设置,三菱用WORKS2触摸屏用EB8000,万分感谢!
最后修改:
2021/1/14 10:24:57
21-01-14 09:24
PLC-hmi
连线对了?
通讯参数怎么设定的?
21-01-14 09:54
连线是买的专用线,安照设置去设了
21-01-14 10:03
ZCMY
先确认好线是对的;
21-01-14 10:22
通信参数设置对了吗?
21-01-14 10:24
honghaii
首先声明,这个我不懂没玩过,但是怎么PLC设置的站号不一样呢?
21-01-14 10:49
设置了一样的站号也不行
21-01-14 11:20
PLC-hmi
连线正确了 通讯不会有问题的。
21-01-14 12:40
ZCMY
接口类型不要选RS232,除非你加了FX3U-232BD板来与屏通讯;
用自带编程口的话选RS485(4W);
接线按以下方式:
21-01-14 13:21
YXBK
如果你用的是232BD,请参照下图
21-01-14 16:31
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
厦门ABB低压电器设备有限公司与华峰集团深化合作,共谱新篇章
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
KSC XA轻触开关提供声音柔和的轻触反馈,增强用户体验
TE Connectivity 推出INMORO系列: 致力于满足中国市场需求而打造的电机连接与机器人互联解决方案
2025(第四届)中国工业设备智能运维大会开幕——行业龙头齐聚,共绘工业智能运维高质量发展蓝图
ABB与仪综所打造Ethernet-APL+PROFINET实验室
E3650工具链生态再增强,IAR全面支持芯驰科技新一代旗舰智控MCU
