主题:塑料网链静电如何消除?
点击:721 回复:11
dflckl
产品在1.8米宽的塑料网链上要停止等料码垛。
等料时塑料网链与产品相对运动,摩擦产生了静电。
产品要抽检,空气潮湿不会有触电感觉,
现在天气干燥,触碰产品就会被电,都不敢干活了。
哪位处理过这个问题,指点一下如何解决,谢谢!
21-01-12 15:24
dffeifei110
接地啊!
21-01-12 15:42
taiyu2016
除静电离子风棒,了解一下
21-01-12 16:18
201098wu
最省事儿就是换一个除静电网带,网袋供应商有这种带,不想花钱就用金属的导向,或者铜线接地,另一端与能与物料接触一下
21-01-12 16:35
2楼正解,楼主可以考虑一下。
21-01-12 16:43
goldage
如果你的产品对湿度没特别要求的话,买个工业用的雾化机,不停的喷雾,增加环境湿度才能比较好的消除静电,接地做的再好也只能去掉一小部分静电,或者你的输送带换成钢网带也会有比较好的效果。塑料行业生产线静电比你那大好多的,最有效果的是增加环境湿度
21-01-12 21:46
cfg168
品检带皮手套,还怕个毛静电。
21-01-13 07:20
honghaii
产品要抽检,空气潮湿不会有触电感觉,
这个是重点,加湿也可以出静电的。
21-01-13 07:56
知道一点
装个除静电离子扇
21-01-13 08:24
201098wu
除电粒子,我试过,效果不佳
21-01-13 18:13
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
4月工控自动化重大新闻速览
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
