主题:这样做可以吗?继电器一年吸合1576800次
点击:2328 回复:35
10楼
威312
我记得固态继电器没有机械寿命,只取决于电气老化时间,用固态不行吗
21-01-12 13:48
11楼
YXBK
感谢各位的回复,刚刚才想起来查了一些PLC的继电器寿命,300万次,70多天就不行了。
21-01-12 14:51
12楼
ZCMY
能达到300W次的也是富士通、高泽见等进口品牌的,国产质量一般的有100W次就不错了;
21-01-12 14:58
13楼
知道一点
没那么可怕,关键在设计选型
了解欧姆龙的清楚C20,人家还在用,带的负载比AD重
像你现在的用法,继电器应该选信号继电器,负载又这样轻,基本就是考虑机械寿命了
只是要设计一个安装板
比如欧姆龙的G6S/G6E/G6A 机械寿命1亿次,电气指标10万次--你不会用到2A
以上是欧姆龙ecb事业部产品
即便用FA事业部,可以用G6B(实为ecb部门产品),它有配套导轨座,早期PLC使用的继电器
说到ecb(电子部门),如果对电子开关熟悉,使用电子开关好了
21-01-12 16:23
14楼
YXBK
刚刚查了一下,信号继电器寿命是有1亿次的,但现在的问题是PLC上的继电器受不了,除非把PLC自带的继电器换成信号继电器
21-01-12 18:04
15楼
知道一点
YXBK
在 2021/1/12 18:04:55 发言
【内容省略】
选晶体管输出呀
21-01-12 18:18
16楼
高雅的雅
问题:现在做设备不能做到那种高寿命高稳定性了!
否则你的厂家只是一个倒闭的下场——现在是劣币驱逐良币啊
21-01-12 20:46
17楼
goldage
每秒一次的频率,线圈可能没问题,但里面的弹簧也会疲劳断裂,不知道啥时候就失控了,多买一个板也没多好多钱,何必麻烦
21-01-12 21:23
18楼
知道一点
还一个办法,弄块转换板,使用通讯方式
21-01-13 08:26
19楼
mengx9806
实在不行换继电器啊,也不值得几个钱。话说,我这边好多这种奇葩设计
21-01-13 08:38
创新塑造工业影响力!施耐德电气即将亮相2024汉诺威工业博览会
新松移动机器人进驻欧洲本土新能源市场,国际化征程再添里程碑
TÜV南德授予正泰电器组织碳中和及零碳工厂双认证
Spectrum仪器被应用于更小、更轻且更具成本效益的新一代EPR波谱仪
工信部:我国智能制造装备产业规模已达到3.2万亿以上
外媒:中国一季度GDP同比增长5.3%主要得益于高技术制造业蓬勃发展
皮尔磁:换种思路,纸盒包装设备的安全防护这样做
去年业绩如何?部分上市自动化企业年报汇总
