首页 电工技术 电工技术
主题:这个水管有这么难接吗?更新(公布5次接头经历)
点击:464 回复:30
第一次接时中间还没有抱箍,一个小时后开水,十分钟不到冲掉,当时打弯头时大概只进了5公分的样子,怀疑弯头没打进位。
第二次完全打进位,两个半小时后开水,阀门只看到一半,昨晚凌晨1点半开的水,今早起来一看又冲开了。
最后修改:2021/1/12 8:37:12
21-01-10 10:08
我算了一下也没多大力呀,200的管,就算5公斤压力,也就1吨半的力。
21-01-10 10:23
抹胶水的时候碰到水了吧。
21-01-10 10:25
这种用胶水的耐压不行,还有可能天气冷,胶水固化不好,上次我单位的过滤机也用这种管接口爆了几次,直接换ppr的……
21-01-10 11:05
这种接法只能接没有压力的回水!
21-01-10 11:33
我在建筑工地给人家临时供水,6吋管胶水粘接后也是冲掉,后来胶粘以后直接用8个M6塑料螺丝攻牙直接拧紧,后来就没有冲出来了
21-01-10 11:42
会不会是胶不融材?或凝固时间不够?
21-01-10 12:25
对接的面 管壁需要用砂纸打磨 然后刷上给排水胶
21-01-10 12:39
我以前也碰到过此类问题,两种材料融合不好
21-01-10 13:00
引用 qq875874007 在 2021/1/10 13:00:45 发言【内容省略】
换用同样的管接就可以了
21-01-10 13:03
上一页下一页
