首页 电工技术 电工技术
主题:400的变压器
点击:810 回复:11
图中第一个箭头那个放油丝堵是不是一拧开里面的油就都出来了,因为这个丝堵密封处有点滴油,有人说那只是个帽,里面还有放油丝堵,所以没敢拆。
还有变压器高压嘴上面的黑色塑料圈是干什么用的?这么装配对吗?
21-01-08 15:42
21-01-08 15:43
21-01-08 15:44
把那个螺丝拧出来一点,然后缠点生料带再拧紧看看
21-01-08 19:51
下面那个应该不是丝堵,是放油阀,先打开点试试应该没问题,要不然变压器取油样的时候就是很麻烦的事情。
胶圈不是那里的,应该是瓷瓶最上面那个小瓷帽下面用的,没实际干过,只是见过,印象不深,仅供参考。
21-01-08 20:42
图1那个就是放油的
图3哪个胶圈室内的好像没有的,如果那个是高压线耳,那线耳做的好像有点问题
21-01-08 21:14
引用 YXBK 在 2021/1/8 19:51:43 发言【内容省略】
怕是一拧开,变压器油都出来了。不知道里面什么结构。
21-01-09 02:54
引用 jinqiaoma 在 2021/1/8 20:42:51 发言【内容省略】
你的意思是都拧开也没事,里面还有阀门。这是一个防尘的?
21-01-09 02:55
引用 woshigoutou 在 2021/1/9 2:54:49 发言【内容省略】
慢慢的拧,不会一下就出来的,少说也有10几个丝,缠点生料带有三四个丝就够了
21-01-09 09:24
里面还有一个放油的,外面只是防护用的。
那个胶圈是接线桩头密封用的,挂在那是给你备用的吧。
21-01-09 10:46
上一页下一页
