主题:电池容量和电器的功率有关系吗?
点击:2942 回复:29
10楼
高雅的雅
测试同时开启1200W*3,这个是蓄电池标称容量是10小时放电率的额定容量150AH。蓄电池有2种:启动型蓄电池与太阳能专用蓄电池,启动型蓄电池允许高放电倍率放电,例如55AH的小车电池,在引擎启动时放电电流高达450A(启动型蓄电池内阻通常极低,适应于大倍率放电)甚至更高且蓄电池寿命不会受到很大影响,但是太阳能专用蓄电池,通常放电率是10I——例如55AH的太阳能专用蓄电池标准放电电流是5.5A,且此种蓄电池内阻较大不适合于大倍率放电,通常放电电流超过额定值2倍就会导致寿命急剧缩短——不到正常使用寿命的30%。原理很简单:大倍率放电因为此类蓄电池内阻大在放电时的热量导致蓄电池内部活性物质产生剥离、活性物质在大电流放电时不均匀性急剧加大导致活性物质钝化失效、结晶失效等等,而太阳能蓄电池通常放电都在容量的1/20 以下,例如100AH太阳能蓄电池,设计额定负载电流通常都在5A以下工作电流(这个就是有很多太阳能路灯在阴雨天可以工作一个礼拜的原理。因为一般晴天3天以上就可以充满电,阴雨天的太阳能板发电量很低,基本只有晴天的3%~5%)
21-01-08 22:51
11楼
高雅的雅
你这个最少用150AH蓄电池2只串联做供电电源,逆变器推荐5KVA(允许带负载4KW)
21-01-08 22:53
12楼
cfg168
①3.6千瓦的负载,至少要5千瓦的逆变器,因为要预留容量,也防止逆变器虚标。
②然后电池组也要能输出4千瓦以上的功率(逆变器转换过程中有能量损失)
③以你选型的12V蓄电池为例,要供应至少4千瓦的电力给逆变器得话,就要输出4000瓦/12伏=333A的电流,太恐怖了。
④所以建议你使用四块电池串联,4000瓦/48伏=83A,这个数据比较合理。
最后修改:
2021/1/8 23:07:50
21-01-08 23:02
13楼
cfg168
综上,所以你选型5KW的逆变器,加12V150AH的四块电池组是比较合理的。
21-01-08 23:07
14楼
cfg168
个人感觉上面的选型功率还是太小。如果预算足,直接购买10KW的成套UPS单相电源供应系统,以科士达牌10KW为例,费用大概是¥2W。
一台UPS主机,一个电池箱,内有16块12V65AH的专用电瓶,电瓶串联,12V*16只电瓶,就是供应直流192V给逆变器,这样就大大降低了逆变器升压的压力,从而避免主机内部需要安装庞大笨重的大型升压变压器。
最后修改:
2021/1/8 23:17:46
21-01-08 23:12
15楼
ZCMY
主要是你想使用多长时间,2个小时持续工作的话就需要至少5块这样的电池了;
21-01-09 09:32
16楼
高雅的雅
UPS,我的2KVA在线式UPS,配置96V(12*8)36AH蓄电池组,UPS主机不大就跟研华510系列机箱差不多,就是电池组太恐怖了
21-01-09 10:28
17楼
kdrjl
蓄电池作为电源,是给负载提供能源的。计算依据就是实打实的负载电流。你的负载要用多少电流,就是蓄电池的输出电流。然后再根据蓄电池的安/时指标计算电池的续航能力。
关键词:真实负载电流,蓄电池续航能力
变频器,是用电设备,它的容量并不代表他的实际使用电流,实际使用电流是负载决定的;
蓄电池,安/时指标,是计算蓄电池提供电流的时间。就是一个比例计算的问题。
21-01-09 11:41
18楼
dffeifei110
我是来学习的,蓄电池这方面没接触过。
K版,我实际使用的电流就是蓄电池输出的电流麽?
蓄电池本身不是有电流释放的麽
21-01-09 12:14
19楼
janrainy
非常赞同,一个电池根本无法用。用4块,80多A的电流对于一般蓄电池来说也已经恐怖了,160AH的电池最佳放电电流也就10A左右吧,用12块都显不足。不过最后方案好是好,一般价格会把办事的人吓得不敢说话,更怕是会吓到老板。
21-01-09 14:28
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
世界最大清洁能源走廊工业互联网平台部署完成
施耐德电气:共筑工业SI同盟,共创工业伙伴影响力
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
摩尔斯微电子在中国台湾设立新办事处,拓展业务版图
新闻发布 | 倍福最新推出 EL336x 系列 EtherCAT 称重端子模块
皮尔磁:工业安全咨询服务ISCS
