变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:【话题】用上变频器,电机真的不会烧吗?(20210107)
点击:1169 回复:18
10楼
woshigoutou
接地短路还是可以避免。但是如果参数设置的不当,保护值过大,电机仍然会烧。没有绝对的。电机还是应该平时多加强检查,注重保养。很多机械故障造成电机烧。
21-01-06 18:33
11楼
kdrjl
烧不烧电机,不是用不用变频器,而是在设计系统时,针对电机的保护是不是做到位了。
21-01-06 18:39
12楼
goldage
谁说不会烧啊,我都遇到过不少了,只是电机烧了,变频报过流,你可以复位,但一启动就再报过流
21-01-06 21:23
13楼
liuhuoaaa
没法完全避免!
21-01-06 21:58
14楼
surfacersnow
只能说烧机的情况减少,避免是肯定无法避免的!
21-01-07 08:50
15楼
zwk34
变频器在启动停止的时候对电源有保护作用,减少对电网的冲击,对电机的保护作用不大,只是能检测到有些故障如:电机接地,电流持续过大等
21-01-07 09:56
16楼
大大降低了烧机的风险,可不是没有烧机风险!
21-01-11 10:48
17楼
fangjianwen
好的,谢谢讲解。
21-01-11 14:38
18楼
秀空
确实比较少烧,也会。
21-01-12 09:52
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
横河电机发布OpreX碳足迹追踪器,支持流程制造行业实现脱碳
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
