首页 运动控制 运动控制
主题:哪位高手告诉我一下怎么接
点击:1401 回复:10
最后修改:2021/1/5 21:00:49
21-01-05 11:07
你这个是伺服驱动器的图,要接到哪里去,是PLC还是运动控制器,PLC或者运动控制器有没有相关接线图的。
21-01-05 12:02
你好第一张图可以发脉波的,我需要找到PUL+和我DIR+
21-01-05 12:49
没搞懂图一是什么表情
21-01-05 14:30
如果说图一是发脉冲的,图二图三是伺服驱动器,应该就是这样接的
PUL-接23脚PP
DIR-接25脚NP
驱动器+接2脚OPC
最后修改:2021/1/5 14:40:12
21-01-05 14:37
第一个图做什么用,控制器还是显示器?
21-01-05 18:05
老板我这个PUL+和DIR+是脉冲和方向,对应接伺服的PP和NP,那么PUL-和DIR-接哪个
21-01-05 20:56
引用 工控爱好男 在 2021/1/5 20:56:37 发言【内容省略】
有时,一个东西可有多个名称。
21-01-05 21:23
这样看不看得明白
21-01-06 08:17
有点累,有点累。就算是把线接好了,能不能动起来还是个问题。
21-01-06 12:26
上一页下一页
