变频器论坛
变频器论坛
主题:这个电机是什么电机?要用什么样的变频器来带动?
点击:2429 回复:19
设备电工
我们一般用变频器带鼠笼式三相异步电动机。现在发现在有的电机很多种,什么永磁的,什么直流的。变频器又有直流变频。
那位大神通俗的讲一下 ,什么电机是永磁的,要什么样的变频器来带。什么是直流电机(跟我理解的带电刷的,绕线转子的好像不一样),又要用什么变频器来带。他们区别在哪里?
(据我所知直流是没有频率的,直流变频器是怎么回事)
另外我的发图是什么类型的电机。要用什么变频器来带?
最后修改:
2021/1/4 16:04:35
21-01-04 16:01
光
同样有点疑惑,有研究的大神来科普一下
21-01-04 16:07
outliers
永磁电机就是励磁部分用永磁体励磁,变频器可以带永磁电机。现在好多伺服都是永磁同步电机。有刷电机调速用的是PWM调速,电车调速就是这样。至于你所的直流变频器,应该是直流供电,然后直接逆变驱动电机,一般变频器是交-直-交,先整流再逆变
21-01-04 16:34
kazefsh
直流变频是指压缩机用的永磁同步电机。你这个应该就是永磁同步电机,
21-01-04 19:42
goldage
所谓的直流变频,广告做出的概念,实际就是转子结构不同,永磁变频电机由于效率高,现在大量用于压缩机行业
21-01-04 21:29
kdrjl
电机专业的知识,不是几句话就能概括的。一般的交流异步电机用普通的变频器都可以驱动,而永磁同步电机,要根据变频器的功能是否支持来决定。不是所有变频器都可以驱动。
21-01-05 11:43
goldage
大部分变频都可以驱动永磁电机,但不是默认,要对应设置
21-01-05 21:13
bnnyygy
电源输入 140V-415V 直流?
频率60-240HZ?这个是电机对应的转速吗?
21-01-05 21:53
fsjnzhouyan
现在电动自行车的电机就是一种直流无刷电机,采用三相六步控制,俗称方波控制;
空调用的直流变频压缩机是永磁同步电机是第二种直流无刷电机,转子为永磁体,采用正弦波控制,也叫脉冲调制(PWM)。
21-01-06 01:32
设备电工
一般变频器能带吗?
21-01-06 17:46
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
