点击:3616 回复:16
引用 qq2994216177 在 2021/1/5 13:22:34 发言【内容省略】
我可以确定的告诉你,测试过。引用 qq2994216177 在 2021/1/5 13:22:34 发言【内容省略】
从漏电保护装置的工作原理来说,只要你的隔离变压器是合格的,变压器负载侧有漏电,可以肯定不会跳,除非你的漏电电流会造成变压器的初级电流超过断路器额定电流的数倍以上,致使断路器过流保护(这是罕见的)。引用 MIC小赖 在 2021/1/5 8:02:56 发言【内容省略】
这种现象也不会是造成漏电保护断路器偶尔跳闸的理由,反而地线接好了,真的有漏电的话,漏电保护更容易跳闸。所以“部分调速电机地线没接好”不是偶尔跳闸的原因。引用 老兔子 在 2021/1/5 20:33:29 发言【内容省略】
断路器本身应该没问题,所以这才是我最难受的地方,目前是把电流和时间同时放大,虽然不跳但是肯定是有安全隐患不符合客户环安要求了。。。
