主题:【话题】PLC发脉冲20K和200K有什么区别?(20210105)
点击:4550 回复:10
deweg
如果伺服只考虑转速,通过调整电子齿轮比,20K的PLC和200K的都能达到额定转速。这个时候,20K和200K的plc有什么区别?
最后修改:
2021/1/6 8:55:35
21-01-03 22:37
YXBK
不能只讲速度,还要讲精度。
假设一个电机带一条10MM螺距的丝杆,要求最高转速是1200转/分钟,如果把齿轮比设定为1000个脉冲一转,PLC发20K的频率就刚刚好。
但是1000个脉冲一转反应到丝杆上的精度是10/1000=0.01MM一个脉冲
如果要求精确到0.001mm,齿轮比就要调到10000,这时想要达到1200转的速度,那么就要用200K的脉冲了。
21-01-04 08:17
ZCMY
精度上会有所不同;另外20K基本上支持脉冲输出的PLC都能达到,200KHz很多是主机自带的达不到,需要加定位模块了;
21-01-04 09:16
deweg
两位大佬,帖子第一句就说明了,只考虑速度。这个时候20K和200K有啥不同。
21-01-04 11:38
twtynijj
不考虑精度 只是让它转 速度模式 开到顶速
21-01-04 11:43
bnnyygy
本来速度模式就要求不高.
频率越快,硬件要求越高,精度越高,
精益求精嘛~~
21-01-04 13:13
YXBK
deweg
在 2021/1/4 11:38:14 发言
【内容省略】
应该只是PLC的价格不同了。其他没什么关系。
21-01-04 14:03
Rafael
相同速度频率越高,精度越高
21-01-04 14:21
lihonggen
同样的距离,200K的应该细分更多,运动更平稳。
21-01-04 15:59
goldage
精度高的,价格更高
21-01-04 21:57
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
