变频器论坛
变频器论坛
主题:求助做过的422通讯控制变频器改成485通讯控制另外品牌变频器的大神联系我
点击:1151 回复:10
wangjlcs
原有控制系统通过422通讯控制变频器的运行及状态返回,因年久变频器停产,需换用其它品牌、系列的变频器,只能讲控制系统寄回厂家更改固件,周期长费用高,有没有成功做转换板将422通讯改成485通讯,且将就变频寄存器地址、数据转换成新变频器寄存器地址、数据的成功案例分享呀
20-12-31 14:22
wangjlcs
原有控制系统通过RS422通讯控制变频器的运行及状态返回,因年久变频器停产,需换用其它品牌、系列的变频器,只能将控制系统寄回厂家更改固件,周期长费用高,有没有成功做转换板将RS422通讯改成RS485通讯,且将就变频寄存器地址、数据转换成新变频器寄存器地址、数据的成功案例分享呀
20-12-31 14:22
ZCMY
更换后你控制系统里的程序及设置也要更改;
20-12-31 14:50
YXBK
物理接口RS422改成RS485这个好说,关键是通讯协议与里面的一些参数地址要一样,如果这个不一样还得改上位机程序。
20-12-31 18:04
guanyumou
ZCMY
在 2020/12/31 14:50:26 发言
【内容省略】
楼主的意思是说控制系统里的程序不能更改了,然后需要做一个中间转换装置,以适用新的变频器,就这意思。
20-12-31 21:08
guanyumou
YXBK
在 2020/12/31 18:04:30 发言
【内容省略】
20-12-31 21:08
guanyumou
用单片机开发一个转换装置吧,两个通信口,一个RS422通信口,一个RS485通信口
RS422通信口接你的控制器,RS485通信口接你新的变频器
然后单片机里写通信程序,进行转换
比如RS422是串口1、RS485是串口2
控制器发命令给串口1,串口1收到命令后把该命令转换为新变频器支持的命令,然后用串口2发送出去
新变频器收到串口2的命令后,做出该做的反馈,反馈给串口2,串口2再把变频器反馈的数据转换为原来变频器该反馈的命令,通过串口1再返回给控制器。
说白了,就是一个通信协议转换器。
20-12-31 21:15
guanyumou
举个例子:原来现场PLC是和伦茨变频器进行自定义协议通信,后来变频器更换为支持Modbus RTU协议的变频器,因为各种原因现场PLC及其程序不可停机,所以采取一转换装置进行协议转换:
20-12-31 21:19
fireray
现成的东西肯定没有。没法改plc程序,就换同品牌同系列升级款变频器,一般能兼容。一定要换品牌,就很麻烦,要么有转换器(需要一笔开发费),要么重新写plc程序(需要一大笔费用),要么找原设备厂商负责解决,有可能不要费用。
21-01-01 08:09
lpl53
我们做过台达的485通讯,与我们的变频器通讯直接连接,获国家专利和软件著作权。
在实验过程中,长了许多知识,
如果你用的数量大,我们可以专门为你开发,
21-01-04 16:13
产业变迁中的国产EDA:并购、挑战与未来的本土化路径
新闻发布 | 基于 Linux® 的实时控制器开辟了新的应用可能性
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
美伊电钢十周年庆典:增资扩产开启崭新征程,携手各界共谋矿业可持续发展之道
2024 汉诺威工博会 | 罗克韦尔自动化与微软携手推出可连接物理与数字工业世界的重大技术集成成果
再创世界之最!远大研发核主泵变频器通过专家鉴定,破解外国“卡脖子”难题!
皮尔磁:工厂机械无法安全运行的三大原因
罗德与施瓦茨推出新型R&S NPA系列紧凑型功率分析仪可满足所有功率测量要求
