变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器一拖多一般是怎么来配置的?(20201231)
点击:1391 回复:25
zjbwxl
客户想一台变频器拖6个7.5KW的电机,我选了55KW的。问了ABB的技术,说是不建议这样配置,容易烧电机,咨询下大家一拖多一般是怎么来配置的?
最后修改:
2021/1/4 10:37:18
20-12-30 09:39
ZCMY
6个电机同时起动/停止?都使用相同的频率?工作状况先搞清楚;
20-12-30 09:41
zjbwxl
同时启停,同一频率。
20-12-30 10:18
卢学斌
可以用,我们一拖二,一拖四都用过,不过都是同起同停的。
20-12-30 10:19
zjbwxl
这样若其中一路过载的话,是不能单独起到保护的吧。
20-12-30 10:21
honghaii
这样的话电机保护都需要单独的。怎么感觉6个7.5的和一个55的价格也不会相差太大吧,除非没地方安装了。
20-12-30 10:41
华星电仪
电机可以单独加热继保护
最后修改:
2020/12/30 11:12:08
20-12-30 11:00
ZCMY
这样用必须给每一台电机单独加热保护器;否则一个电机过载时,变频器是不会保护的,容易烧电机;
成本上差别不是特别大的话,还是一个带一个,这样可以分开控制,一个有问题对其它的也没影响;
20-12-30 11:01
zjbwxl
算了下成本,稍微有一点儿差异,跟客户再确认下,空间够的话还是一拖一。
20-12-30 11:08
zjbwxl
ABB的技术说变频器输出的是方波,热过载不能很正确的保护。
20-12-30 11:09
皮尔磁:换种思路,纸盒包装设备的安全防护这样做
西门子中国与亚马逊云科技签署战略合作协议
工信部:我国智能制造装备产业规模已达到3.2万亿以上
新松移动机器人进驻欧洲本土新能源市场,国际化征程再添里程碑
电机交流会展商名单公示!
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
维萨拉将应对气候变化作为其全新的品牌形象和使命的核心:“我们必须采取更坚决的立场” | 维萨拉 (Vaisala)
Spectrum仪器被应用于更小、更轻且更具成本效益的新一代EPR波谱仪
