首页 电工技术 电工技术
主题:南方都到了0℃,控制柜都加了加热器吗?
点击:1589 回复:27
天冷了,主要是液压、气压传动会结冰,液压站我们配了加热装置
20-12-19 11:47
我现在做半导体芯片生产设备,那些泵体、槽体、储液罐之类都是自带加热装置的(泵自带加热装置的估计不是太多吧)
20-12-19 12:16
珠三角没见过带加热系统的控制柜,估计出了珠三角往北,在江西湖南都得设计加上加热系统了吧?长三角更加不用说了,必须加装。
20-12-19 12:28
引用 cfg168 在 2020/12/19 12:28:16 发言【内容省略】
这个,理论上一般在有冰冻可能的都需要加装加热系统,省钱的例外
20-12-19 12:32
湖北,用的控制柜都没有加热装置,户外的只有10kv电机有加热,正常开机不加热,常期停机加热
20-12-19 13:04
控制柜没必要装吧,水罐水槽等那是其他部门要做好保温问题的事
当年你能弄到-40°PLC,估计马云财富排你后面表情
20-12-19 13:22
如果在室内就没必要,一般室内都有空调和除湿机吧,室外的话最好加一个。
20-12-19 18:04
佛山地区不用考虑,生产车间静电大的话,还在开雾化
20-12-19 20:56
电机电柜加热装置绝大部分是在北方使用的
20-12-20 17:47
控制柜加热可分两种情况:
1、空气潮湿,湿度大结露,此时需要加热,以防绝缘击穿,主要应用于南方。
2、气温过低,CPU在此温度下无法工作,或者说运行容易出错,此时需要加热,提高温度,常用于中心计算机房,主要应用于北方。
以上情况,请各位看清楚后再发言。
20-12-20 20:59
上一页 下一页
