首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这里的KF1是接触器吗
点击:1118 回复:10
这里的KF1是接触器吗,我记得好像接触器是KM开始的
20-12-17 22:35
可以是中间继电器,也可以是接触器用两相。要看看型号。
20-12-18 08:01
从图形来看应该是中间继电器或者交流接触器吧
20-12-18 08:12
KF是继电器,具体是什么继电器,请看实物
20-12-18 08:13
谢谢朋友的解答的
20-12-18 20:43
引用 3486291957 在 2020/12/18 20:43:08 发言【内容省略】
这是可自动可手动的断路器  画法不正规
最后修改:2020/12/19 6:52:31
20-12-18 20:59
是不是那种带强制扭的继电器符号?
现在这种继电器开始好买了
20-12-19 15:33
难道我一直画错了?我继电器全用KA表示~~
20-12-19 17:18
后来装上的是交流接触器的
20-12-21 20:56
看符号的确是带有切换标志,应该是锁栓继电器(记忆继电器)或者带有手动切换的继电器吧
20-12-21 21:31
上一页下一页
