三菱Mitsubishi
主题:WORKS3以太网无法连接 FX5U PLC
点击:7394 回复:10
飘渺之旅6NMR
从三菱官网下的最新版WORKS3软件,用网线连接FX5U PLC,无法连接,用驱动精灵检查了网口驱动,驱动正常;之前旧版本也是这样,以为是版本问题,重新下了最新版安装,但还是这样,哪位大虾知道什么情况吗?
20-12-09 08:44
飘渺之旅6NMR
20-12-09 08:44
纪楷鸿
会不会是网线问题,网线是要直连的
20-12-09 08:54
飘渺之旅6NMR
不是网线问题,我就是直连的,用别的电脑可以连接
20-12-09 09:07
fumz78
编程软件通讯设置里面选择的是以太网端口直接连接吗?
20-12-09 10:22
LY-刘
PLC不设置IP Works3不指定网口可以直接连接。 PLC设置IP,电脑IP要跟PLC设置在同一网段 连接很容易的
20-12-09 14:32
飘渺之旅6NMR
我用别的电脑连接,直接点的通信测试就连上去了,这台电脑没用,始终连不上。
20-12-09 16:39
FORELF
连接设置有问题。
20-12-11 09:02
輝0816
请问这个问题搞定了没有?我现在也遇到同样的问题了,现场工控机上的GX Works3连不上,工控上的视觉系统可以跟PLC正常通信。笔记本电脑上的GX Works3可以正常连,我把工控机上的360、防火墙什么都关了,但还是连不上。各位大佬,请指教一下罗,谢谢啦!
21-11-17 09:22
红狼B7BM
建议用wireshark抓包,看看数据是不是从你连接的网卡上出去的。有时候各种因素会导致GX的数据包从无线网卡或者虚拟网卡上出去从而连接不上
21-11-18 17:35
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
