楼主的理解不对呀?讲强弱电分开,是指的强弱电回路,各是个嘛。互不串连。而地线只有一个,就是大地的接地线。一般不管是强电还是弱电,回路都不要接地。接地点一般在供电电源的中点接地,设备的金属外壳接地。而不论是强电回路还是弱电回路,都是按照自己的通道回流。不与大地发生联系。除非有故障,才会通过接地线入大地。
正常情况下,地线不应该有电流流过,除非是电磁感应的电流,很小。地线的电位为0,才是正常的。一旦地线电位不是0了,那说明系统有问题。EMC安装布线的原则之一是系统各部的金属外壳等电位,也是这个道理。
但是,问题又来了。有人一听说地线上没电流,就把地线搞得细了,与动力线不是一个截面规格。其实不然,对于一个自动化与驱动系统而言,电磁干扰的空间辐射和传导,特性是集肤效应。所以,地线的截面积越大,越有利于抗干扰,让干扰信号消耗在地线的表面积上。所以,将地线截面积小于动力线截面积的做法,不利于抗干扰。特别是针对有变频器的自动化与驱动系统。
其实我们经常习惯讲弱电的地,严格讲叫“参考电位”。不叫地。
个见,仅供参考。
最后修改:2020/12/10 11:17:58
