一般的从站是自适应,建议:1、确认一下从站是不是都自适应,是不是都支持187.5;2、改其他速度测试一下;3、改成187.5后,找一个中间节点(最好是最靠近CPU的节点),将终端电阻设置成ON,使网上只有CPU和这个节点,确认一下这个节点的通讯是否恢复,如果恢复,再去尝试其他节点,直到找到那个使坏的节点。4、还有一种比较玄妙的可能:检查最短电缆长度。因为信号传输会有反射等现象,所以,西门子的最短电缆有要求(好像不能短于1.2米?记不清了)。5、你的终端电阻确认没有问题吧?
最后修改:2020/12/4 16:44:16
