主题:【话题】中间继电器的使用疑问(20201130)
点击:829 回复:6
中间继电器的使用疑问
最后修改:
2020/12/1 8:56:24
20-11-29 22:04
蜀中之首
这是两股道上的跑车,眼前看不到有碰撞的地方
查看一下其他地方或许有联络点
20-11-29 22:36
honghaii
这个只代表四则运算后把运算后的值放在D20中。其他地方会用到这个值。但这里不显示参与控制。
20-11-30 11:03
royinju
C300计数器的值×常数4保存到D20寄存器。这一段和M100没有联系。
最好查找M100的线圈,反过来推算。
20-11-30 11:51
ZCMY
乘法运算不会对M100有影响;看下是否有比较指令等,或有外围触摸屏上来操作M100;
20-11-30 15:45
哦、好的谢谢朋友的
20-11-30 22:47
好的
20-11-30 22:47
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
全球600家企业来了!2024成都国际工业博览会开幕
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
AI探索发展,数智预见未来 | 2024CIO走进中控首期活动圆满落幕
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
