AEC-6910 BOXER S嵌入式控制PC秉承了研扬科技原BOXER系列产品的所有设计精髓,在此基础上进一步提升扩展功能,提供1~2个PCI扩展槽,两个可选的PCMCIA。因此,AEC-6910凭借其灵活的扩展功能、紧凑的结构、无风扇设计及高效的热传导装置,可完全胜任于工业自动化、工厂控制、测试仪表和安全监测等恶劣的技术应用环境。
AEC-6910采用了当今市场上第一款Intel® Pentium® M 处理器 1.6GHz,最高可达2.0GHz.除了提供USB 2.0接口、4个串口、1个并口、以太网接口、声卡, AEC-6910还支持三个扩展界面PCI、PCMCIA和MINI PCI。所有的扩展接口被有效地整合在BOXERS系列产品里面,并可根据客户需要而进行升级。
首屈一指的BOXER产品,凭借的还有其先进的抗冲击、抗震动效能:抗震动能力可达5G/5~500Hz(w/CFD),抗冲击能力可达100G(w/CFD),温度可达-15℃~60℃(w/CFD)。AEC-6910担当着连接所有子系统的重要角色。
该款产品构造是采用铝挤型的机箱,鳍片散热设计。获得国家多项专利:
1、铝制鳍片散热外壳的无风扇工业电脑 (专利号: 200520000675.2)
2、二合一插卡防脱落装置 (专利号: 200420096006.5)
3、可外挂的散热模块 (专利号: 200420093590.9)
4、组合式铝制散热鳍片的无风扇工业电脑结构 (专利号: 200520001943.2)
