西门子SIEMENS
主题:博图V15
点击:809 回复:6
爱相随1119YAiIM@qq
使用博图窗口制动折叠会有重影怎么办?
20-11-29 09:34
pqsh
机器速度慢,还是一直有.缩小,再恢复呢?
20-11-29 14:07
爱相随1119YAiIM@qq
电脑配置也不低了
20-11-29 17:32
8G太小了,V15对电脑要求最小也要16G
20-11-29 20:08
PLC-hmi
在 2020/11/29 20:08:36 发言
【内容省略】
16G内存的电脑还是比较少的。 估计90%都是8G内存的。
安装的V16 还是可以接受的
20-11-30 08:09
dffeifei110
有点坑,我的也是,8G有点累!
20-11-30 15:42
cgmguangming
16G内存机器跑V16虚拟机无压力。
20-11-30 16:50
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
西克|浅谈读码相机Lector85x
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
