主题:三菱PLC 3U接线的问题
点击:1820 回复:13
一台PLC输入端是NPN接法那这一台的输出的接法是不是NPN的接法 有没有可能是PNP的
20-11-29 09:18
YXBK
3U的PLC输入端接PNP还是NPN是看公共端S/S接什么来确定的,S/S接正就是NPN,S/S接负就是PNP.
输入端怎样接不影响输出端,型号后面多一个S的就是PNS输出,否则就是NPN输出
20-11-29 10:20
高雅的雅
三菱产品我一直都是输出低电平(NPN或者漏型),本人一直都是推行低电平有效为佳——高电平输出有效容易受到干扰,低电平只会丢失脉冲(脉冲被高电平抵消),高电平会多出来脉冲导致电机运行撞车
20-11-29 10:54
ZCMY
FX2N系列国内用的电置电压的,只能NPN输入;欧版的可以选择PNP或NPN输入;
FX3U系列开始公共端为S/S,外接电压接入的,可以用NPN,也可以用PNP,但所有输入点公用的公共端,极性要一致;
20-11-29 11:25
追问、当输入是NPN时输出有没有可能是PNP的
20-11-29 15:30
谢谢
20-11-29 15:41
回复:是PNS输出吗?
20-11-29 15:49
这个是不是这样理解的
20-11-29 16:05
高雅的雅
PNS如果没有记错的话是发那科机器人的外部启动方式。PLC输出输入只有NPN、PNP、漏型、源型等等输出入方式,而且是针对电晶体输出入方式,继电器输出于此无关
20-11-29 17:28
YXBK
在 2020/11/29 15:49:07 发言
【内容省略】
多一个S的就是PNP,不是PNS,打错字了
20-11-29 18:50
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
