变频器维修
主题:【话题】各位老师们,家里如何变出三相380v调试变频器用?(20201127)
点击:1889 回复:16
rockmusic
我现在有个变压器只能变出两项380v,调试大多数变频器是没有问题,但是有的变频器必须需要三相380v电压输入,也无法屏蔽输入欠压的故障,怎么才能变出三相380V呢?我手里有单相的变频器,输出的是三相220V,可以把这个三相220v转为三相380v吗?老师们在家里都是怎么实现的呢?我看网上有卖升压变频器的,就是输入单相220v,输出三相380v。这个是可以用,但是看着也挺贵的,所以问下老师平常都是怎么弄的。。。谢谢指点
最后修改:
2020/11/30 10:49:25
20-11-26 15:14
ZCMY
用变频器的输出再接入变频器?
大多型号的输入缺相可以屏蔽;
如果你经常要用三相电的话,建议去电力局申请个;
20-11-26 15:38
还是去供电局申请一个最保险,我以前是这么操作的,把单相的220经变频器输出一个三相的220,再经一个220转380的三相变压器,出来的就是三相380了。但波形不是正弦波,有的师傅就跟我说过,如果接入到比较差的变频器上是有风险的。因为变频器整流模块一般输入的是50~60赫兹正弦波。
遇到过有的三相输入24v输出的开关电源,发现其整流部分用的是普通二极管,而不是快速恢复二极管的话这个就不能用了。
20-11-26 19:35
ZCMY
变频器输出本来就是接三相电机的,你再接到变频器的输入端是不靠谱滴;
非要用三相380V电源,最经济的方法还是电力局申请个;
另外一种方案就是用单相输入,三相380V输出的变频电源,不过这个成本要高的多的多了;
20-11-26 21:34
cfg168
电力局申请费事,网购一台小功率的三相柴油或者汽油发电机组。
20-11-26 21:36
rockmusic
经常维修变频器的应该都有办法的,没有门头网点房,就是在家里调试用,电业局申请肯定不靠谱的, 维修变频器的师傅能不能给点建议?单相变频器输出3相220v,买个380V转三相220v的伺服变压器,把这个三相220v接到伺服变压器的输出端,是不是输入端就得到了三相380v呢?
最后修改:
2020/11/26 22:17:54
20-11-26 22:16
是这样,我只是做过这样试验,维修变频器时没有这么操作过。真的做维修还是别这样操作。出来的380不是正弦波。而且变压器还会啸叫,漏磁,发热很快。因为变压器也是正对工频50~60赫兹左右的。
华中地区国家电网一个电话就来了,我这里楼道内本来就有三相进线。上门勘察后给个方案,通知停电,然后换电表直接改三相。有的地方可能需要你出示三相用电设备才会给你改
20-11-27 00:16
易用电脑
直接买了台AC220转三相380的变压器
20-11-27 08:22
gk_0
隔壁家有三相电的,装个表拉条线,最简单经济实用
20-11-27 16:27
rockmusic
网上有卖的吗,我没有看到有卖的,都是转2相380v的变压器
20-11-27 16:27
赛默飞与高校分测分会再续合作新篇章,赋能本土科研创新与人才培养
2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力
黄仁勋最新对话:人形机器人将成为主流,售价会跟廉价汽车差不多
西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
国产PLC发展现状及展望
罗克韦尔自动化携各界伙伴共同发起,首届上海气候周于申城盛大开幕
汇川技术发布2023年年报&2024年一季度报
下一代工业自动化:以软件定义的自动化赋能企业敏捷、效率与创新
