变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器动力线和信号线怎么分开走线
点击:2326 回复:13
surfacersnow
用模拟量模块控制变频器调速,加装信号隔离模块,厂家说不需要用屏蔽线了,但最后走线回变频器时还是在同一线槽里,怎么分开布线?
还有看到说屏蔽层接到变频器的地线上的
最后修改:
2020/11/26 9:13:31
20-11-26 09:13
kazefsh
不要在一个槽里,一般测试要求间隔20CM,有干扰加磁环,包铜箔。
20-11-26 09:28
YXBK
说到这个分开布线,我在实际中见到几台变频器的都没有分开的,在一个线槽里面,可能那些数量多的要分开吧。
屏蔽线在我的实际应用中还真是多余的,没有干扰时不用接地,真正有干扰时接地也没用,碰到过一次两台一样的设备,一台用的是三菱变频器,没问题,一台用的是南方安华,干扰很严重,屏蔽层接地也没用,后来改成电流模式,OK.
20-11-26 09:40
有条件,可以参考一下。
http://m.gkong.com/bbs/469865.ashx
20-11-26 11:13
jint
美观!
20-11-26 11:40
kdrjl
第一,物理空间上要有一个200-400mm的距离。理论上距离越大,互相影响的效果越小;
第二,强电和弱电信号都采用金属挡板或挡墙隔离。这是柜内,柜外分两个金属桥架布线;
第三,弱电信号线,柜内双绞柜外屏蔽布线。
上述原则要遵守,具体操作,不拘泥形式。
20-11-26 12:00
qq2994216177
实际应用中一个柜子里有多台变频器,控制线和动力线分开走线很难,因为机械设计的时候不可能给你柜子很大的空间,除非实在解决不了干扰问题,我单位有一设备里面六个小变频器,空间有限,只能走一个线槽……
最后修改:
2020/11/26 13:47:29
20-11-26 13:46
zhengchang
也就实在是使用会干扰了才会考虑分开。
20-11-26 14:32
goldage
改过很多的机子,一台机子变频器也有8个以上,很多的信号线也是和动力线一个线槽,信号线就是用普通的多心线。全部稳定运行,一个柜子里面变频器有汇川,紫日,安川等。我的接地方法是机台全部联通,线槽联通,操作台,电柜联通全部一起接地
20-11-26 21:27
wangjlcs
用电流模拟量,加磁环,一般就能稳定使用了。
20-11-29 17:51
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
