变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子440变频器面板电池电量不足,显示No language
点击:1609 回复:4
ck4ert
请问下各位大神,这个报警会引起变频器停机吗?应该如何解决?
20-11-25 10:38
ZCMY
如果你是外部控制的话,这个不会引起停机,但电池电压低后语言、面板里设的日期等会丢失,在确认语言前面板可能无法操作;
20-11-25 11:04
ck4ert
电池面板不够电会不会造成控制方式改变?比如从远程变会面板控制。
20-11-25 11:08
kdrjl
AOP是高级面板,BOP就没电池。没电池储存的数据就会丢失了。可以通共过DRIVE MONITORS软件,把数据存到PC机里。AOP又贵又没啥用。
20-11-25 11:08
ZCMY
你原来如果起动及频率信号都是外部给定的话不会,如果是用AOP控制单台或用AOP网络控制多台时请备份好参数更换电池;
20-11-25 11:17
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
