主题:【话题】profibus-dp经常通讯故障怎么检测,又怎么解决干扰?(20201125)
点击:1191 回复:6
Healthy
1.前一段时间通讯故障,更换总线,用了几个月又报故障
2.测量终端电阻221.5欧姆,也正常
3.测量屏蔽线接地电阻0(这儿接地是三相五线制的地,整个设备都一个地),现在怀疑设备漏电,通过地线干扰通讯线,各位大神怎么检测,又怎么解决干扰,不胜感激
最后修改:
2020/11/26 8:53:10
20-11-24 16:29
pqsh
dp线路多长?速率多少?终端对不对?线是什么线?
不接地呢,什么效果?
几端接地?
最后修改:
2020/11/24 20:13:26
20-11-24 20:12
lvpretend
打屁通讯就是折腾人!把整个系统详细描述下。
20-11-24 20:21
goldage
是不是故障表现为反应迟钝?有时候接线端接触不好也是这样
20-11-24 21:17
skkssun
我第一反应是接地断开,或者只有一端接地
20-11-25 08:40
cgmguangming
一般dp头,或干扰可能性大。
20-11-25 09:17
Healthy
只有plc插头侧接地
20-11-26 06:26
皮尔磁汉诺威工博会前瞻:配备防护锁定的安全开关
喜讯!海克斯康自主研发国产高精度测量专家Xpert荣获创新大奖
工信部:我国智能制造装备产业规模已达到3.2万亿以上
西门子中国与亚马逊云科技签署战略合作协议
中控技术首季净利1.45亿增57.4% 研发投入占11.8%多产品市占率居首
电机交流会展商名单公示!
京山轻机开放日:汇川受邀共绘瓦楞包装行业创新篇章
储能高效管理和运维利器: EMU多网口控制主机EPC-R5710
