变频器维修
主题:CHE-100 R50阻值多少
点击:755 回复:3
cjd1234
今天接手一台英威腾CHE100-015G 15KW变频器,上电报UV3故障。
经检查,发现刹车回路取样检测电阻R50烧饭糊了(见图),不知道电阻。哪位好心人能否提供下该电阻阻值?
20-11-24 13:58
panchunhu
贴片修理最讨厌的就是这种事,我修理破充电器碰到这种事都头痛
20-11-24 15:07
cjd1234
刚打了英威腾技术支持,经对方查看相关同类板子,R50阻值为3K.换上后,运行正常。
这个故障比较怪,变频器运行一段时间后,出现OV3故障停机,断电后重新上电(面板已无显示)短时间内无法消除故障。时间稍长后,上电才能正常显示。重新开机后,频率运行到50Hz,发现输出三相电压仅为360V左右(电机电压已设为380V)。更换此阻值电阻后,再运行,三相输出电压正常,为381V左右。
因此,同行在维修中遇到类似故障,可以作为参考。
20-11-25 12:45
同型号机子,没通主电,启动报BCE故障很长时间没修好。
20-11-26 20:18
《中控技术社会减排贡献量化方法学1.0》正式发布
2024年汉诺威工博会开幕 聚焦可持续工业解决方案
深化合作再上新台阶,工业富联与创新新材达成战略合作
以“新”提质,以“质”向远 | 和利时助力大规模设备更新行动
以数赋能,“纸”造未来 | 中控技术与山东金蔡伦集团签订战略合作框架协议
汇川技术发布2023年年报&2024年一季度报
国产PLC发展现状及展望
施耐德电气欲收购美国软件巨头:工业软件风云再起
