首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:ATV12变频器如何设定瞬时过载停机
点击:983 回复:0
如电机额定电流为1.2A,当负载卡住时电流超过1.2A,
如何设定瞬时或0.2秒内跳闸(这个0.2s是为了避免外电网引起电流瞬时峰值误判,所以加入一定时长),
这个跳闸后从安全角度是需要人工恢复的
1) 现在方法是通过TOL设定时间为1秒,而过载电流LOC为额定电流的110%,
   这个变频器参数是以秒为单位,最低只能是1秒,而在1秒内,因为负载卡住电机,这个电流会攀升到2A以上,
   受力变大,导致运动部件受损。
2) 还有就是使用变频器内部CTD继电器,这个继电器是瞬时的,电流超过了设定值,就给外界信号,
   而电流下降后这个信号就断开,这种方法需要外置继电器,比较麻烦
我接触到有些牌子变频器是可以瞬时跳闸并手动复位的,
只是施耐德这个目前还找不到好方法
20-11-23 11:52
