机电一体化
主题:大修平面磨床的验收
点击:1809 回复:19
heshilih
我公司外协大修回来一台平面磨床(旧设备返修),使用部门反映达不到要求,经现场了解理由是 大修后的磨床加工速度很慢,加工速度加速后精度难以达到,1块960mm*500mm*50mm的板子磨的时间3小时左右,精度是0.003mm左右(没有材质和厚度的考虑),达不到使用要求0.0015mm的平整度。找来大修商家,他们亲自操作磨了近5小时,基本能达到要求。于是矛盾就开始了,闹得不可开交。使用部门就是一句话,时间太长无法产生效益,达不到生产要求效益,设备就是不行,验收也拖起了,使我们部门很为难的。我想讨论的是 磨床的精度和速度能否对等吗?它们的标准是多少?我是第一次接触没办法找到答案。
20-11-23 11:20
逍遥的久鸣
这个行业水深的很呀!估计关系不到位吧!
20-11-23 18:19
bnnyygy
应该找来设备参数,额定进给量,速度的情况下,精度能到多少?
和线切割是不是一样的,慢走丝和快走丝出来的东西肯定不一样.
20-11-23 20:33
cfg168
让大修商家跟使用部门继续扯皮吧,这玩意其实明面上可能争的是工艺,暗地里也可能是在争利益。亦或者使用部门有自己的小算盘,旧不如新,修不如换。不过我们是技术人员,技术以外的事情一概不理,最终还是要去讨论这个是不是技术的问题。
磨床技术参数,在出厂的时候都有介绍的,使用手册,宣传手册,硬件操作手册,运行指导书等等,可以通过设备制造厂家获得,互联网,电话,邮件等等。出厂的精度和速度,其实都是硬指标,依品牌型号有据可查。比较困难的还是磨床工艺的问题,就是一个物料是啥材质,要怎么磨,磨成啥样,耗时多久,加工成啥样才能达标等等,这个可操作性就很广了,甚至能因不同的工艺直接否定厂家设备是否合格不是?
说不定也有可能是历史的锅,选型不合适导致浪费设备的采购资金。
20-11-23 20:48
goldage
看看出厂的技术规范就知道了,所谓磨洋工嘛,工件你要磨的光洁度越高就肯定越号时间。只要是在技术规范数据内,给你维修好,你敢不给钱?不信就试试
20-11-23 20:54
heshilih
大修厂家的异议是,磨床的速度和材质 厚度与工艺都有不同的要求,使用部门一概而论无法沟通,加上设备型号M开头,应是是粗磨磨床,要达到精磨标准很是为难人的,他们吵起来差点打架了。
20-11-24 11:00
heshilih
这个不好说
20-11-24 11:02
heshilih
我查了一下,新磨床的标准是2丝左右。磨慢一点也能达到,可使用部门说太慢就是不行
20-11-24 11:03
heshilih
光洁度能达到,精度不好说,就是时间达不到要求的多
20-11-24 11:04
光
这个看工艺选型规格 厂家按工艺规格供货 达到工艺要求 问题就不大 反之 哪个部门的责任哪个部门承担
20-11-24 15:58
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
