引用 浪子阿新 在 2020/11/23 18:34:20 发言【内容省略】
关于带载能力,需要定量结果作为依据判断。
比如,IGBT脱板后,报警屏蔽后,什么情况,说明带负载能力还可以?
1、静态测脉冲端子,当然有直流负压,加上20欧姆的假负载后,这个负压的绝对值应该有不超过多大的下降(还是不降)?此时电源电压(当然是负电源)又应该有不超过多大的变化?
2、运行时,加假负载前后,负载2端的交流电压、正负供电电压应该有变化。这个变化在多大范围内,应该算作是带载能力还可以?
当然,在不带假负载和带假负载的前提下,分别测上臂3对端子,下臂3对端子,如果静态直流负压、动态交流电压基本对称,正负供电电压下降不至过大,大多数情况下也足够了。
最后修改:2020/11/24 5:31:45
