首页 工控软件 工控软件
主题:请教一下多个组态王如何连接同一个PLC
点击:5037 回复:23
PLC是施耐德TM258之前都是一直一个电脑连接PLC的所以没有什么特殊的配置什么的,今天客户说要多加个电脑要两地控制,我以为就在另外一个电脑上安装一个组态王就可以了,但是怎样都通讯不上,第一台组态王的IP 192.168.1.101,,,另一台新电脑 192.168.1.108 网线试过了,没问题,但是另一台电脑无论怎样都连不上,画面是直接成第一个电脑上拷贝过去的画面,配置都一样,,请问我还需要配置什么吗,,是需要把两个组态王组态成联网吗
20-11-22 18:43
用的什么协议?
有没有连接限制?
只用一台行不行?
或者两台换个位置行不行?
20-11-22 18:49
是不是跨网了
20-11-22 18:52
按照双机热备配置的吗?
20-11-22 18:56
用的是以太网连接的,驱动选的是莫迪康的TCP,,单用一台旧电脑事没问题,试过单用一个新电脑不行,但是网线是没问题的,画面也是一样的
20-11-22 18:58
没喔,是不是需要配置这个,是不是多个组态王就需要配置这个
20-11-22 18:59
同一个交换机出来的网线。
20-11-22 18:59
我只用过这种,其他方式应该还有吧。
20-11-22 19:04
是不是用双机热备就可以多台组态王了
20-11-22 19:12
忘记了,还有服务器和客户机模式。
20-11-22 19:13
上一页下一页
