主题:大电机接线盒里P1和P2的作用是什么?
点击:5867 回复:14
昨晚一台280kw电机轴承坏了,拆开接线盒 一瞅里面有个p1和p2端子。这玩意是不是热敏电阻?可以串联在控制柜二次回路中吗?这玩意应该是常闭吧?到一定温度断开保护电机。
最后修改:
2020/11/24 9:11:16
20-11-21 17:42
chenkangc
会不会是接刹车电阻的
20-11-21 20:19
三哥好
你这个不用接线 是空端子 如果有线出来 大部分是温度探头的线
20-11-21 20:41
三相异步电动机这个不带刹车
20-11-21 22:42
我百度了一下说的是热敏电阻检查温度,可以串到二次回路中保护电机
20-11-21 22:43
超级大手
在 2020/11/21 22:43:59 发言
【内容省略】
如果有这种内置温控器的电机 那太好了 还真没见到过
20-11-22 05:48
这种端子是和plc程序有联系的,温度过高保护用的
20-11-22 07:04
cgmguangming
直接露头的没见过,电机如果内置热敏电阻,名牌上会注明具体型号:比如PT100还是PT1000等,然后接线盒上有接线端子,通常可以接到变频器上,或者专用温度控制开关。
20-11-22 09:28
查到了,这玩意就是PTC热敏电阻,可以外接温控表!
20-11-22 09:55
wenquan753
看着你这P1 P2就露了一点头,而且还是就一个小桩子。是不是你这电机不适用哦
正常PTC接线点要么是预留螺丝压线要么是螺母压线啊!还是我见识不够!
20-11-22 12:10
到2030年,全球协作机器人市场规模将达到118亿美元
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
中控技术首季净利润1.45亿,同比增长57.39%
7亿欧元!亚马逊宣布在欧洲投资1000项机器人和人工智能驱动技术
「码」力十足,大族机器人更适合码垛应用
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
