首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机限流电阻,怎么选?(20201120)
点击:1661 回复:13
各位好:
  请教一下,我想用电机然后串一个限流电阻。让电机堵转不会烧电机,电机力矩要求不高。作用就是卷标签纸,小纸卷,纸卷直径60cm,力矩过大堵转,力矩小了就转。
   用的24直流电机,30w,6000转的电机。电机也还没选定,各位有没有什么好的建议?
   我的想法是串一个限流电阻,然后调节电压输出来调速。但是电机的选择和电阻的选择都还待定。转速要求也不高,一分钟有个5-6转就足够了
   还有一种想法是电机还是24V直流电机,但是用5V供电,不要限流电阻了。然后调压调速
  如果用电阻的话应该用什么电阻?没用过大功率的电阻,不知道怎么选
最后修改:2020/11/23 8:46:51
20-11-19 13:04
那电阻的功率也要差不多30W了;你供电电源需要提高电压;
20-11-19 13:34
直接网上买一个那种可以调压、调节输出电流输出的模块就行了,撑死了30块钱、
20-11-19 14:53
直流电机,调压调速即可,没必要上限流电阻,这么小的电机,搞一个24V/30W可调电源还是很容易的。不过电机是否要散热就看实际了。
20-11-19 16:51
你这个是张力控制要求,买对应的驱动器,普通的控制器达不到你的要求。如果你买普通的驱动器,中间要通过磁粉离合器来做过度传动
20-11-19 22:00
12v24v电流检测模块直流过流 电机堵转 保护板 大功率电流传感器
价格
¥ 45.00
促销价
登录后确认是否享有此优惠 店铺vip
淘金币可抵扣商品价格3%
以上复制于某宝。
但,直流电机那几百~1千小时的寿命真的是你能接受的?
最后修改:2020/11/19 22:24:30
20-11-19 22:19
现成的东西,真香表情我们在用的。对了真要买,买哪种卷纸感应的,那样不会拉跑机器的,我们买的早没这个功能的。
最后修改:2020/11/20 16:05:36
20-11-20 16:00
嗯,既然是现成的,拿来用也无妨。也不贵。
20-11-20 16:54
是香,但是要成本啊。而且体积过大了,要做一个非标的产品
20-11-21 10:40
主要是非标的产品,要控制体积
20-11-21 10:41
上一页下一页
