主题:设备地脚接地线可以与设备里面的地线排接一起吗?还是必须接地脚?
点击:2397 回复:8
20-11-18 09:39
光
电气地应该可以连在一起 如果做静电防护的话 建议分开做
20-11-18 09:41
设备接地线都会接到设备地排上,地排和机壳地脚都是导通的,接地排和接地脚无区别
20-11-18 10:18
蜀中之首
找到集中接地点连接不要借壳链接
20-11-18 11:03
YXBK
没有特殊要求的话,可以接到一起的。
20-11-18 14:18
dffeifei110
我们做静电防护直接是接的地脚!
20-11-20 08:36
jinqiaoma
一般不这么干,地脚的接地线接到附近的接地连接点上,有的设备基础或配电室地沟里都有。
20-11-20 16:53
jxxs20101001
都是保护接地,可以并接,电阻越并越小,重复接地更可靠。
20-11-20 17:10
kdrjl
我会接。设备的外壳与电气柜里的PE连接。作为等电位连接。因为一个系统,所有的导电外壳都应大面积连接在一起,然后找最大的截面作为接地点。
20-11-20 17:13
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
新质生产力+工业AI!中控技术实力中标中国石油数字化转型亿元级大项目
加速发展新质生产力 美的工业技术携运动控制及减速机业务亮相2024深圳工业展
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
工业和信息化部部长金壮龙:落实全面取消制造业领域外资准入限制措施
